取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
530 次查看
注册日期: ‎11-01-2017
xc7z100, jtag可以发现fpga,但找不到arm
生产了5块板子,主芯片XC7Z100,有两块板子JTAG可以探测到FPGA,但是找不到ARM,检查外围电路,PS部分的电源,时钟,复位也都正常,用XADC看PS部分的供电也没有问题,这种情况是不是可以确定是芯片有问题了?或者再怎么检查呢?
另外千兆以太网用100M通信时正常,1000M时网络不通,这种情况应该怎么debug,发现问题呢?
0 项奖励
5 条回复5
509 次查看
注册日期: ‎08-26-2010
回复: xc7z100, jtag可以发现fpga,但找不到arm
Hi @whxiao,
这里主要可以参考一下AR#
https://www.xilinx.com/support/answers/63149.html
看看上电顺序,复位的关系是否满足spec。
Simon
0 项奖励
Newbie zhanghq
473 次查看
注册日期: ‎10-12-2018
我现在也遇到一种情况,是在刚上电是能找到FPGA,但是必须等一段时间后才能找到ARM,请问这个问题怎么解决,我已经把电平,上电时序,时钟,复位,全部检查了都没有问题。能帮我解决一下这个问题吗?
0 项奖励
Newbie zhanghq
471 次查看
注册日期: ‎10-12-2018
请问你的问题解决了吗?是怎么解决的,哪里的问题,方便说一下吗?谢啦,我现在的问题也困扰了好久了。
0 项奖励
Participant kaesar
424 次查看
注册日期: ‎01-09-2017
碰到过一次,PS启动配置引脚配成JTAG方式
Community Manager
Community Manager
403 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
@whxiao
从您的描述来看,如果5块板子,其中3块是好的,但是2块有问题,那比较倾向这个问题和硬件制造有强关联。
另外可以看一下模式管脚,是否是jtag模式。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
