Read only filesystem
I'm trying to setup a read-only root fs using petalinux.  I edited project-spec/meta-user/conf/petalinuxbsp.conf and added:
EXTRA_IMAGE_FEATURES +="read-only-rootfs"
but now I get these errors when I build.
[INFO] building project
[INFO] sourcing bitbake
INFO: bitbake petalinux-user-image
WARNING: Host distribution "Debian-9.3" has not been validated with this version of the build system; you may possibly experience unexpected failures. It is recommended that you use a tested distribution.
Loading cache: 100% |####################################################################################################################################################################################################| Time: 0:00:01
Loaded 3258 entries from dependency cache.
Parsing recipes: 100% |##################################################################################################################################################################################################| Time: 0:00:02
Parsing of 2467 .bb files complete (2435 cached, 32 parsed). 3260 targets, 226 skipped, 0 masked, 0 errors.
NOTE: Resolving any missing task queue dependencies
WARNING: /opt/pkg/petalinux/2017.4/components/yocto/source/arm/layers/meta-xilinx/recipes-bsp/u-boot/u-boot-xlnx_2017.01.bb.do_compile is tainted from a forced run | ETA: 0:00:04
Initialising tasks: 100% |###############################################################################################################################################################################################| Time: 0:00:05
Checking sstate mirror object availability: 100% |#######################################################################################################################################################################| Time: 0:00:00
NOTE: Executing SetScene Tasks
NOTE: Executing RunQueue Tasks
ERROR: petalinux-user-image-1.0-r0 do_rootfs: The following packages could not be configured offline and rootfs is read-only: ['100-sysvinit-inittab']
ERROR: petalinux-user-image-1.0-r0 do_rootfs: Function failed: do_rootfs
ERROR: Logfile of failure stored in: /home/mark/git_repo/temp/tempproject/ZMMP_7045_PetaLinux_PL2015_2/ZMMP_7045_PL2015_2/build/tmp/work/plnx_arm-xilinx-linux-gnueabi/petalinux-user-image/1.0-r0/temp/log.do_rootfs.78509
ERROR: Task (/home/mark/git_repo/temp/tempproject/ZMMP_7045_PetaLinux_PL2015_2/ZMMP_7045_PL2015_2/project-spec/meta-plnx-generated/recipes-core/images/petalinux-user-image.bb:do_rootfs) failed with exit code '1'
NOTE: Tasks Summary: Attempted 2256 tasks of which 2255 didn't need to be rerun and 1 failed.
Summary: 1 task failed:
Summary: There were 2 WARNING messages shown.
Summary: There were 2 ERROR messages shown, returning a non-zero exit code.
ERROR: Failed to build project
webtalk failed:PetaLinux statistics:extra lines detected:notsent_nofile!
webtalk failed:Failed to get PetaLinux usage statistics!
And the logfile:
DEBUG: Executing shell function zap_empty_root_password
DEBUG: Shell function zap_empty_root_password finished
NOTE: Executing rootfs_update_timestamp ...
DEBUG: Executing shell function rootfs_update_timestamp
DEBUG: Shell function rootfs_update_timestamp finished
NOTE: Executing read_only_rootfs_hook ...
DEBUG: Executing shell function read_only_rootfs_hook
DEBUG: Shell function read_only_rootfs_hook finished
NOTE: Executing empty_var_volatile ...
DEBUG: Executing shell function empty_var_volatile
DEBUG: Shell function empty_var_volatile finished
NOTE: Executing set_user_group ...
DEBUG: Executing shell function set_user_group
NOTE: petalinux-user-image: Performing usermod with [-R /home/mark/git_repo/temp/tempproject/ZMMP_7045_PetaLinux_PL2015_2/ZMMP_7045_PL2015_2/build/tmp/work/plnx_arm-xilinx-linux-gnueabi/petalinux-user-image/1.0-r0/rootfs -P root root]
DEBUG: Shell function set_user_group finished
NOTE: Delayed package scriptlet: 100-sysvinit-inittab
ERROR: The following packages could not be configured offline and rootfs is read-only: ['100-sysvinit-inittab']
DEBUG: Python function do_rootfs finished
ERROR: Function failed: do_rootfs
Re: Read only filesystem
Any Update ?
I face the same issue
I found the answer.
Adding SERIAL_CONSOLES_CHECK_forcevariable = "" in project-spec/meta-user/conf/petalinuxbsp.conf solved my problem.
