sdirxtx工程使用modetest修改输出设置,报错:*ERROR* [CRTC:34:crtc-0] flip_done timed out
大家好,
         根据wiki例程Zynq+UltraScale+MPSoC+VCU+TRD+2018.3+-+SDI+Video+Capture+and+SDI+Display ,我搭建了sdirx--vcu--sditx的工程,其中petalinux工程使用了xilinx提供的bsp。
         我想使用sdi输出SD卡存储的视频,因此修改了设置,使用命令如下:
modetest -M xlnx -s 36:1920x1080-60@YUYV -w 36:sdi_mode:2 -w 36:sdi_data_stream:2 -w 36:is_frac:0 &
但是出现错误:
root@zcu106_vcu_trd:/media/card# setting mode 1920x1080-60Hz@YUYV on connectors 36, crtc 34
[  288.835560] xlnx-sdi-tx a0040000.v_smpte_uhdsdi_tx_ss: AXI-4 Stream Underflow error
[  298.981165] [drm:drm_atomic_helper_commit_cleanup_done] *ERROR* [CRTC:34:crtc-0] flip_done timed out
[1]+  Stopped(SIGTTIN)        modetest -M xlnx -M xlnx -s 36:1920x1080-60@YUYV -w 36:sdi_mode:2 -w 36:sdi_data_stream:2 -w 36:is_frac:0
然后运行vcu_gst_app输出视频,发现没有输出,同时也无法使用ctrl-c结束,只能重启。
请问大家这是怎么回事,要怎么解决?
第一个附件zcu106.log是上板后的打印信息;
第二个附件modetest.txt是使用modetest -D a0070000.v_mix命令后的打印信息。
谢谢!
hgtcs
