取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
428 次查看
注册日期: ‎01-04-2013
在vivado中launch sdk后license错误
大家好
sdsoc2015.4
在vivado中launch sdk后sdk目录中文sdk.log中信息如下
09:50:55 INFO : Launching XSDB server: xsdb.bat D:/Xilinx/SDSoC/2015.4/SDK/2015.4/scripts/xsdb/xsdb/xsdb-server.tcl
09:50:56 ERROR : Can not find SDSoC install location:
09:50:56 INFO : XSDB server has started successfully.
09:50:57 INFO : Processing command line option -hwspec E:/PhoCovGlass/PhoCovGlassDetect_VisionSystem/PhoCovGlassDetect_VisionSystem.sdk/PhoCovGlassDetect_VisionSystem.hdf.
09:50:58 INFO : Validating SDSoC License
09:50:58 INFO : License available for SDSoC
09:50:58 INFO : License for SDSoC is unavailable, exiting
信息显示sdk的license无效
然后单独用sdk2015.4打开工程并没有显示license错误,能正常打开工程,打开工程中显示了hardware platform,但是在此工程下创建app工程时,在硬件平台中找不到我的硬件平台,只能找到官方的硬件平台,如下图:
此时我必须点击new然后重新创建一个硬件平台,请问如何解决?
谢谢
0 项奖励
2 条回复2
418 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
回复: 在vivado中launch sdk后license错误
Hi @danpianji88,
    你看一下这个xapp1294:page10, 尝试申请一个60天许可的SDSoC 的license,按照步骤添加到你的环境变量里。
    如果不行再尝试升级一下Sdsoc的版本
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Visitor danpianji888
382 次查看
注册日期: ‎08-23-2018
wenchen,你好
按照你说的方法,还是不行,请问能不能告诉我怎么确定license已经添加好了
0 项奖励
