取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor rp_cai123
261 次查看
注册日期: ‎05-29-2018
硬件加速函数资源限制问题
在vivado中对于某个ip核有资源限制的选项-max_dsp,但在SDSDOC中需要对硬件加速函数进行资源限制,在SDSOC软件中该如何设置来限制资源,对应于vivado中的-max_dsp功能?谢谢!
0 项奖励
3 条回复
238 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: 硬件加速函数资源限制问题
Hi, @rp_cai123
可以参考一下这个链接。在SDSoC中优化的方式与HLS类似。另外,可以考虑在代码上做适当的修改,如降低数据位宽等方法可以减少DSP的使用数量。
https://forums.xilinx.com/t5/Vivado-High-Level-Synthesis-HLS/How-to-limit-the-use-of-DSPs-used-by-Vivado-HLS/td-p/800420
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
Visitor rp_cai123
216 次查看
注册日期: ‎05-29-2018
回复: 硬件加速函数资源限制问题
大概明白您说的方法,是在硬件加速函数代码上做修改来限制资源。但是在SDSOC编译时过程中将硬件加速函数模块添加到platform的vivado工程中,生成对应的IP核,通过手动修改此IP核的-max_dsp选项同样可以限制资源。但每次需要在SDSOC编译过程中去实时修改,有没有什么方法在SDSOC某个配置选项中设置呢,或者在某个配置选项中加入某个命令来实现-max_dsp的功能。
0 项奖励
172 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
回复: 硬件加速函数资源限制问题
Hi, @rp_cai123
暂时没有在SDSoC中找到您所描述的这样的配置选项。还是建议您通过调整相关代码以及添加pragma等方式来控制您的资源使用情况。详细信息可以参考一下UG1235以及UG1253
0 项奖励
