取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
697 次查看
注册日期: ‎05-03-2018
硬加速与程序优化会产生冲突吗?
    我在使用zynq时Debug模式下已经将程序调试成功了,程序中使用了三处硬加速函数,为了提高没有硬加速部分的运行速度我需要使用Release的优化选项对整体程序优化,可是运行的时候出了问题,程序卡住了,卡在了第一个硬加速函数处。
工程配置成优化-O3之后程序就卡在了如下图的地方,
这段代码是硬加速程序,是我们写来用于拷贝相机数据的,从PL拷贝到PS。它在不优化的时候运行正常速度很快,但是整体优化之后在这段代码中阻塞了。这个问题是不是由于硬加速和程序优化的冲突导致的?能不能帮我解决一下这个问题,感激不尽
0 项奖励
1 条回复1
600 次查看
注册日期: ‎06-25-2010
回复: 硬加速与程序优化会产生冲突吗?
buf[i] = *fifo
此处表示fifo传输了一个常数,然后用这个常数重复BUF_SIZE次循环对buf初始化。这不是copy,所以,这个问题不需要解决。
如果是copy相机数据,也许可以:
buf[i] = *fifo++
0 项奖励
