取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer willyeyeball
534 次查看
注册日期: ‎12-21-2018
SDAccel Emulation-HW : terminate called without an active exception ?
Hi 您好 :
我呼叫 clCreateProgramWithBinary 此 API,
在 Emulation-HW 模式下, 編譯完執行Run,
總會出現 terminate called without an active exception
請問這是何原因呢 ?
該relaese的部份, 我覺得我都做了,
這跟呼叫 clCreateProgramWithBinary 此 API 有關係嗎 ?
以下為 source code :
uint size = 0;
FILE *f = fopen(PROGRAM_FILE, "rb");
if (f == NULL) {
program_buffer = NULL;
return -1; // -1 means file opening fail
fseek(f, 0, SEEK_END);
size = ftell(f);
fseek(f, 0, SEEK_SET);
program_buffer = (char *)malloc(size+1);
if (size != fread(program_buffer, sizeof(char), size, f)) {
free(program_buffer);
return -2; // -2 means file reading fail
fclose(f);
program_buffer[size] = 0;
//free(program_buffer);
size_var = size;
/* Create program from file */
program = clCreateProgramWithBinary(context, 1, &device, &size_var,
(const unsigned char **) &program_buffer, &status, &err);
//printf("here0\n");
if(err < 0) {
//printf("here1\n");
perror("Couldn't create the program");
exit(1);
//printf("here2\n");
Best Regards
willyeyeball
0 项奖励
3 条回复3
516 次查看
注册日期: ‎12-21-2018
回复: SDAccel Emulation-HW : terminate called without an active exception ?
Hi 您好:
在Emulation-SW模式 : clCreateProgramWithBinary() 可以呼叫成功,
在Emulation-HW模式 : clCreateProgramWithBinary() 呼叫會失敗,
請問這是為何呢?
Best Regards
willyeyeball
0 项奖励
513 次查看
注册日期: ‎12-21-2018
Hi 您好 :
我使用的作業系統是 Ubuntu 16.04
請問這有影響嗎 ?
Best Regards
willyeyeball
0 项奖励
484 次查看
注册日期: ‎12-21-2018
Hi 您好:
Xilinx 提供的 Project "errors_ocl" 的 host.cpp 的 clCreateProgramWithBinary() API
在 Emulation-HW 模式下執行時就過不去了
請問這是為何呢 ?
Best Regards
willyeyeball
0 项奖励
