Stabilizacja obrazu w kamerach
Na pewno widzieliśmy na
agd i rtv
filmach skutki nagrywania kamerami i możemy przyznać, że obraz wyglądał różnie. Na jednych nagraniach mimo tego, że nagrywający stał stabilnie to obraz drży, natomiast drugie nagrania są bardzo czyste nawet gdy były filmowane z daleka i w ruchu. Właśnie za taką statykę obrazu w kamerach odpowiadają stabilizatory obrazu. Zatem jeśli chcesz mieć zadowalający zakup na  kilka dobrych lat, wybierz taki model, który będzie idealnie stabilizował nagrywany przez Ciebie film, a kupno statywu nie będzie niezbędne.
Zacznijmy od wyróżnienia rodzajów stabilizacji – na rynku jest dostępna stabilizacja optyczna i elektroniczna. W porządku, tylko teraz mamy następny problem, ponieważ nie wiemy którą z nich wybrać, zatem kilka słów o każdej. Tą pierwszą, czyli optyczną (OIS – Optical Image Stabilization) ludzie oceniają jako zdecydowanie lepszą od tej drugiej, czyli elektronicznej (EIS – Electronic Image Stabilization). Mówi się, że elektroniczną montuje się w urządzeniach tańszych oraz że po prostu posiada mniejszą skuteczność w stabilizacji obrazu. Coraz częściej spotkać możemy również hybrydowe technologie, które zapewniają kamerom najlepszą stabilizację, ponieważ łączą w sobie obydwie stabilizacje wspomniane przed chwilą – zespół soczewek łagodzący drgania czyli stabilizacja optyczna, wszelkie rozwiązania elektroniczne w wolnej części matrycy, czyli stabilizacja elektroniczna – oraz dodatkowo wyspecjalizowane oprogramowanie.
Obecnie po prostu przyjęło się, iż kamery  z optyczną stabilizacją obrazu są lepsze od tych z elektroniczną. Taka opinia została między innymi wypracowana przez doświadczenia, które pokazują, że elektroniczne stabilizatory znajdują się między innymi w telefonach komórkowych, których jakość filmów raczej nie zachwyca. Pamiętaj jednak o tym, iż wszystkie stabilizatory optyczne nie dadzą Ci takiej samej świetnej stabilizacji obrazu, czyli po prostu część z nich działa lepiej, a część gorzej. Jednym z dobrych rozwiązań do wybrania najlepszego modelu proponującego powyższy rodzaj stabilizacji jest chociażby oglądanie filmików na różnych stronach internetowych, takich jak na przykład youtube, i porównywanie ich jakości obrazu.
Podsumowując, stabilizacja obrazu nagrywanego jest ważnym parametrem, ponieważ pozwala wyeliminować niepotrzebne i przeszkadzające drgania, szumy,  zatem przydaje się w filmowaniu w ruchu, czy też w zbliżeniu. Najlepszymi stabilizatorami są rozwiązania optyczne lub hybrydowe, więc zachęcamy do kupna sprzętu zawierającego takiego rozwiązania.
Instructor
Instructor
Re: Dual pin - XC3S700AN
This information should be in document UG332, the Spartan-3 Configuration User Guide.  Have you looked through this document?
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
Summary:
