取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor chenrui
754 次查看
注册日期: ‎12-12-2018
是否可以通过pcie配置fpga
转到解答
能否通过pcie将用户逻辑区程序直接配置fpga(完全配置不是部分重配置),flash中只存放一些静态io等逻辑,从而减少flash用量
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
Community Manager
Community Manager
738 次查看
注册日期: ‎08-30-2011
回复: 是否可以通过pcie配置fpga
转到解答
@chenrui
可以了解一下我们的tandem PCIe的配置方式,可以在PCIe的product guide里找到相关的说明,比如pg213等。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
5 条回复5
746 次查看
注册日期: ‎08-07-2007
转到解答
hi @chenrui
可以配置部分,但不能完全,因为pcie本身也是FPGA的一部分。
至少要先把PCIe的部分配置完,然后才能通过PCIe配置剩余的部分。
如果您只是想少放逻辑减小flash容量,那么您可以使用bit压缩功能。
逻辑越少压缩率约高。
Boris
Community Manager
Community Manager
739 次查看
注册日期: ‎08-30-2011
转到解答
@chenrui
0 项奖励
Visitor chenrui
718 次查看
注册日期: ‎12-12-2018
转到解答
谢谢您的答复
我的意思是在flash中存放pcie和一些io相关的逻辑,上电时配置好io和唤醒pcie链路,pcie将用户区逻辑传输过来,fpga端的pcie接受并配置fpga,xinlinx支持这样的操作吗,或者有相应的文档吗,谢谢
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
633 次查看
注册日期: ‎08-30-2011
转到解答
@chenrui
具体看你用什么器件,比如如果你是用的
ultrascale plus的话,可以参考PG213,。
Ultrascale 的话,PG156
7系列的话 PG054
都请参考文档中的tandem configuration章节。
Visitor chenrui
608 次查看
注册日期: ‎12-12-2018
转到解答
好的 谢谢
0 项奖励
