取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Observer niu_zun
207 次查看
注册日期: ‎12-19-2018
XCVU9P的LVDS时钟输入问题?
求教,在 ug571中,看到如上电路。手册中提到要把电阻设置成相同的阻值,保证产生一个Vbias/2的共模电压,并且Vbias 采用1.8V VCCO:
这里我还是不太明白,为什么VCCO一定要是1.8V呢?我们不是只保证 共模电压落在FPGA的共模电压范围内就好了吗?而且在XCVU9P的开发板中有的LVDS信号采用同样的电路,但是加的VCCO是1.2V:3.png
这样一算 共模电压只有0.6V了,所以我想请问这个电路的具体作用是什么?应如何选择VCCO?谢谢
0 项奖励
2 条回复2
171 次查看
注册日期: ‎08-10-2008
回复: XCVU9P的LVDS时钟输入问题?
Vcco 1.8V因为输入信号是1.8V的LVDS。如果你是1.2V的LVDS,那么这里Vcco就是1.2V。此外还有2.5V,3.3V的LVDS,这个根据需要来的,不是定死的。
Vbias是偏置电压,LVDS这种信号本身需要有偏置电压的,你挑出来的图是有AC couple的,过来的直流电压被耦合掉了,所以必须在输入口附近设置偏置。偏置一般是输入口电平的1/2.所以上下两个电阻相等,可以分出1/2的电压。这个典型的偏置值当然肯定落在共模范围内。
0 项奖励
Observer niu_zun
162 次查看
注册日期: ‎12-19-2018
您好 谢谢回复。在XCVU9P的手册中,有一个U122(SI5335 ) 提供了 125MHz时钟(LVDS):4.png
SI5335 在1.8V 供电的时候,共模电压范围如下:6.png
从图中看出 此时的共模电压在0.875。
SI5335 在原理图中没有采用AC-copuled 而是采用了 DC-COUPled:5.png
 我对这个直流偏置电路很不理解,直流偏置电路又提供了一个0.9V的偏置,这个偏置叠加上SI5335本身输出的共模电压0.875V已经达到了 1.775V 超出了FPGA的 共模电压 范围,所以想请教一下为什么这里要这样做?还是说这个0.9V偏置不应该与SI5335 的 共模电压相加?谢谢您。热切盼望您的回复。
0 项奖励
