取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
mac
406 次查看
注册日期: ‎10-22-2020
Ultrascale Input/Output Delay Switching Characteristics
跳至解决方案
IDELAYE3在DELAY_FORMAT设置成COUNT的情况下,1tap时间怎么计算,是否与IDELAYCTRL参考时钟相关?
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
maolinj
381 次查看
注册日期: ‎05-09-2018
count是非校准模式,tap的延迟值受电压、温度等条件影响,无法计算具体时间,DS923有一个范围值2.1 - 12 ps
如果需要精确延迟,推荐使用time模式
以下是count模式的描述,参见UG571
COUNT mode:
There is no need to use an IDELAYCTRL component because the delay line is used in the uncalibrated state without voltage and temperature compensation.
The delay line must be used counting only taps and not counting delay/tap.
-The DELAY_VALUE is expressed as taps (0 to 511).
Example: Scanning a serial data stream for transitions must be expressed in a number of taps and not translated to time in picoseconds (ps).
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
6 回复数
maolinj
382 次查看
注册日期: ‎05-09-2018
如果需要精确延迟,推荐使用time模式
COUNT mode:
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
phypower-mengyang
379 次查看
注册日期: ‎09-04-2018
参考UG571
1)IDELAY3工作在COUNT模式时,不需要IDELAYCTRL(TIME MODE专用),resolution和IDELAYCTRL参考时钟频率也没有关系
2)COUNT模式,1tap的延时不是固定的(DS892提到resolution = 2.5~15ps)
3)   1tap的具体延时建议实测,个人使用的KU器件实测1tap的延时大约4ps左右,请参考
0 项奖励
mac
365 次查看
注册日期: ‎10-22-2020
请问范围值2.1 - 12 ps是否可以计算?
0 项奖励
mac
360 次查看
注册日期: ‎10-22-2020
感谢,关于IDELAY3工作在COUNT模式时,是否需要IDELAYCTRL的问题,文档描述不需要,之前咨询过FAE,反馈的是建议使用
0 项奖励
phypower-mengyang
350 次查看
注册日期: ‎09-04-2018
Xilinx有AR提到一种计算resolutiond的方法 https://www.xilinx.com/support/answers/60802.html
个人感觉是针对TIME模式的
0 项奖励
maolinj
300 次查看
注册日期: ‎05-09-2018
范围值反映的是不同电压、温度条件下的延迟,不是计算得到,ultrascale和ultrascale plus的范围值不相同,需要参考对应的data sheet
idelayctrl是用于校准,count模式不需要校准,所以不是必需的
0 项奖励
