取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
suswhoo
665 次查看
注册日期: ‎12-12-2018
gty txelecidle
跳至解决方案
芯片,vcu118开发板
vivado版本 2018.3
仿真时候,txdata发送SATA ALIGN起始信号K28.5,但是在txelecidle拉低时候,gtyp上最早出现的几个bit不是K28.5,后面3个DWORD为正常的ALIGN。这是起始时候的噪声干扰?GT IP配置时候可以改善这个地方的选项吗?
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
shengjie
443 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你好 @suswhoo ,
我查到了一些类似的问题,但给的方法会不同,两种方式你都可以试一下:
1. 如上面帖子所说,开启PCS_PCIE_EN
2. 使用TXINHIBIT来屏蔽掉这些抖动
如下有一段对这个问题的分析:
The characters that come out at that point should not cause you problems. There is no way for a receiver to be locked onto a RX signal at that point so the glitches should not cause trouble. There are not enough to be confused for any OOB sleep/wake signals. You can use TXINHIBIT to mask those glitches if you choose which would make for a smoother transition.
所以建议你可以评估一下这个抖动具体的影响,在你的设计案例中是不是会对RX造成影响。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
8 回复数
shengjie
606 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你好 @suswhoo ,
尝试将PCS_PCIE_EN改为TRUE试一下
0 项奖励
suswhoo
594 次查看
注册日期: ‎12-12-2018
您好,您说的PCS_PCIE_EN这个信号在哪里?我在GT这个IP的port里没有找到这个信号名啊?
0 项奖励
shengjie
564 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
是GTY Channel的一个属性设置,不是端口。因为你目前是仿真,可以找一下这个属性是从哪里传参到GT Channel原语的,修改一下看看这个现象是否就消失了?
0 项奖励
suswhoo
549 次查看
注册日期: ‎12-12-2018
非常感谢您的解答。按照您的建议,将PCS_PCIE_EN设置为TRUE之后,波形没有乱码了,但是最开始由Z态变为0时候应该有两个bit的0(K28.5  0101111100),可是实际波形只有不到1bit的0,这还可能跟哪个信号有关系?
0 项奖励
shengjie
444 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
你好 @suswhoo ,
如下有一段对这个问题的分析:
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
suswhoo
383 次查看
注册日期: ‎12-12-2018
您好,非常感谢您的解答。目前仿真阶段加了一点逻辑,以保证gtyp上的信号可以正确被VIP识别,现在仿真阶段是通过了;接下来要评估综合后,FPGA网表下有无影响。另外关于TXINHIBIT这个信号屏蔽抖动的,我在论坛上也有看到,自己也尝试过,但是没有得到我希望的结果,我在ug578也没有找到这个信号与txelecidle之间的关系,请问这个资料那里可以找到呢?
0 项奖励
shengjie
340 次查看
注册日期: ‎07-01-2019
https://forums.xilinx.com/t5/Serial-Transceivers/GTH-occur-Noise-when-the-TXELECIDLE-is-asserted/m-p/1062838#M6526
有按照这个帖子尝试过吗?这两个信号的关系我们内部也找不到
0 项奖励
suswhoo
281 次查看
注册日期: ‎12-12-2018
您好,您分享的帖子之前有看到过,按照帖子的内容做过尝试,但是没有得到预期的结果。谢谢!
0 项奖励
