取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
drsdrb
235 次查看
注册日期: ‎10-18-2019
HLS的IP执行时间是多少?
跳至解决方案
HLS选择的开发板是100MHz工作频率,生成的IP需要88个时钟周期。
那么数据在该IP的计算时间是不是88*1/(100M) = 0.88微秒呢?
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
yangc
166 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
确实如此,是遇到问题了吗?
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
4 回复数
yangc
167 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
确实如此,是遇到问题了吗?
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
wenchen
165 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Hi @drsdrb
生成的IP需要88个时钟周期,是总体延迟lantency吗?还是第一个输入输入数据到第一个输出数据的时间?流水线执行了吗?
Wen
**~ Got a minute? Answer our Vitis HLS survey here! ~**
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
drsdrb
147 次查看
注册日期: ‎10-18-2019
可是我们在新建工程是,会在period里选择10, 这个是不是说明,我们还要乘以10,就是说10个clock才算一个时间单位,88的latency,就是88*10个clock,这个意思嘛,如果是这样,就变成了88*10/(100M),这里有点疑惑,不确定是不是这么算的。^_^
0 项奖励
wenchen
124 次查看
注册日期: ‎05-27-2018
Hi @drsdrb
仔仔细细看一看用户手册有这么难吗?period 是什么意思手册里面没有解释清楚吗?
Under Clock, specify the Period in units of ns, or as a frequency value specified with the MHz suffix (for example, 150 MHz). Refer to Specifying the Clock Frequency for more information.
https://www.xilinx.com/html_docs/xilinx2020_2/vitis_doc/creatingnewvitishlsproject.html#thg1583443745171
Wen
0 项奖励
