取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
lpc
302 次查看
注册日期: ‎02-28-2020
ZCU104的官方镜像是否能用linuxGUI界面
跳至解决方案
在看数据手册UG1414  1.1版本的时候看到他有官方镜像有GUI界面可以使用,但是我使用了HDMI连接貌似没有效果,请问我应该如何操作才能打开显示这个界面呢。
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
lpc
223 次查看
注册日期: ‎02-28-2020
谢谢您的回答。老师我今天有测试了一下官方的镜像,他其实包含了显示部分,他是从DP输出的,但是需要注意的是如果是使用的DP转HDMI的话,是不能显示GUI。HDMI也是不行的。下图是我进入GUI的拍照。必须使用带有DP接口的显示器去输出显示。
在原帖中查看解决方案
3 回复数
chaoz
251 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
Hi @lpc
我晚点烧写个zcu104官方镜像试试。如果确实没有的话那就是没集成到系统中。
一般来说板子上的GUI用处也不大,你是需要用来做什么吗?
如果帖子有帮助,别忘“接受为解决方案”或“奖励”。谢谢!
Don't forget to "Accept as solution" or "Kudo" if it helps. Thanks!
0 项奖励
chaoz
238 次查看
注册日期: ‎09-14-2018
Hi @lpc 我试了下,zcu104 vitis-ai官方镜像确实没有GUI显示。
如果您的确需要的话,一个可以尝试的方法是,先从zcu102的bsp来建立petalinux工程,然后petelinux-config --get-hw-description <zcu104 platform .xsa文件> 。
这样相当于使用了zcu102 BSP中的文件系统。
0 项奖励
lpc
224 次查看
注册日期: ‎02-28-2020
在原帖中查看解决方案
