取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
309 次查看
注册日期: ‎05-02-2019
在学习HLS 的UG871中的第一章introduction的lab1时出现如下错误,请教一下该如何解决?
跳至解决方案
请问该如何解决?
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
282 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
Hi, @mingyuexin447
可以看一下C:\Users\[Username]\AppData\Local路径下用户是否有读写权限。另外路径中最好不要有中文。
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
3 回复数
283 次查看
注册日期: ‎05-23-2018
Hi, @mingyuexin447
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
260 次查看
注册日期: ‎05-02-2019
谢谢,我把用户文件的名称改为了英文,果然解决了这个问题
0 项奖励
95 次查看
注册日期: ‎11-16-2018
你好,我同样是在第一章introduction的lab1时出现了问题,请教一下解决方法,问题如下:
试验进行到“ Run C Synthesis”步骤时弹窗报错“An internal error occurred during: "Match Job".String index out of range: -1”,
Console窗口报错
@E [HLS-70] In file included from C:/Vivado_HLS_Tutorial/Introduction/lab3/fir_prj/solution1/.autopilot/db/fir.pragma.1.c:1:
C:/Vivado_HLS_Tutorial/Introduction/lab3/fir_prj/solution1/.autopilot/db/fir.pragma.1.c:1:3: error: line marker directive requires a positive integer argument
# 0 "fir.c"
10 errors generated.
Compilation of the preprocessed source 'fir.g' failed
while executing
"source C:/Vivado_HLS_Tutorial/Introduction/lab3/fir_prj/solution1/csynth.tcl"
invoked from within
"hls::main C:/Vivado_HLS_Tutorial/Introduction/lab3/fir_prj/solution1/csynth.tcl"
("uplevel" body line 1)
invoked from within
"uplevel 1 hls::main {*}$args"
(procedure "hls_proc" line 5)
invoked from within
"hls_proc $argv"
以上是报错信息,请问这个问题该如何解决?
0 项奖励
