取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
178 次查看
注册日期: ‎06-25-2020
求助,vivado2019.1每次关闭重启,感觉像自动初始化了一样
求助,vivado2019.1每次关闭重启,感觉像自动初始化了一样,recent projects那一栏没有了,settings更改了设置也会在软件重开之后变成默认,比如关联modelsim后,软件重开,设置又没了。软件重装了也没有用,我的笔记本是amd r4800hs+8g的电脑,这个是不是和电脑配置有关?
标记 (1)
0 项奖励
3 回复数
159 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
跟配置应该关系不大,您看一下For Windows: %APPDATA%/Roaming/Xilinx/Vivado/这个文件夹有没有生成。
0 项奖励
129 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
Do you have administrator privilege?
Do you have antivirus software or firewall? If so, try disabling them and see if the issue still occurs.
-vivian
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
74 次查看
注册日期: ‎06-25-2020
已解决,是权限问题,谢谢各位。
0 项奖励
