修改时间 03-31-2021 03:10 PM
布局布线后该DSP还存在吗?有没有被优化掉
修改时间 03-31-2021 03:14 PM
如果DSP有时钟输入的话,那么复位逻辑是如何进行的?
修改时间 03-31-2021 03:17 PM
这是post-implementation functional仿真还是timing仿真
修改时间 03-31-2021 03:33 PM
用post-implementation functional仿真试试,如果是好的,那就是跟timing有关
修改时间 03-31-2021 03:51 PM
谢谢您的回复!post-implementation functional仿真有输出,并且结果是对的。请问这样的话,是时序约束的问题吗?这个DSP slice应该没有做pipeline,只是当作逻辑电路来使用的,如果只是时序问题的话,应该只是输出会有较大的延时吧?但是输出数据应该还是有的吧?我不明白为什么这里连数据都没有。还有一个问题,post-implementation functional simulation 和 post-synthesis timing simulation 以及 post-implementation timing simulation的区别是什么呢?
修改时间 03-31-2021 04:43 PM
如果时序不满足,在仿真里就是X,因为在实际电路里,时序不满足那么输出值是不确定的,而不是延后一段时间输出。
functional simulation是不带有时序信息的仿真,假设时序都满足,只仿真功能。
综合后timing仿真和implementation后timing仿真就是流程中不同节点的时序仿真。综合后时序仿真不精确的,时序数据是估算的,不大有指导意义。
你的DSP可能时序问题比较严重,建议你用report_timing_summary看一下时序报告
