取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor taowei115115
1,566 次查看
注册日期: ‎09-06-2018
FPGA多重配置的FALLBACK与配置文件的问题
正如题,我们知道多重配置功能中有个FALLBACK,是在update image因为某种原因(比如在更新update image时没电了)加载失败的时候重新加载golden image,后面就可以通过golden image继续更新update image,我现在已经用mcs文件成功实现了上述功能,用bin文件实现不了,请问多重配置只能用mcs文件格式吗
0 项奖励
12 条回复12
Observer juddwang2017
1,546 次查看
注册日期: ‎09-06-2018
回复: FPGA多重配置的FALLBACK与配置文件的问题
bin 文件也是可以的。用软件烧录 BIN 文件的时候,注意一下 BIT SWAP。
1,507 次查看
注册日期: ‎09-06-2018
请问,BIT SWAP是什么意思,初次接触xilinx软件
0 项奖励
1,494 次查看
注册日期: ‎09-06-2018
看到了 ,用bit生成bin的时候 界面有个 Disable bit swap,我是需要勾选它还是不勾选它呢
0 项奖励
1,485 次查看
注册日期: ‎09-06-2018
生成bin的时候 bit swap使能或不使能我都试过了。
不使能bit swap的话都跑不起来。
我现在是想实现一个功能,当我们更新update image时候如果突然断电导致update image部分损坏,重启后能让FPGA回过头来加载golden image,我是想实现这个功能
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
1,420 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
Hi @taowei115115
首先说一下mcs文件和bin文件的区别。
mcs文件里包含Bin文件的内容,但是mcs文件中,每行的开始有地址信息,最后一个byte是crc校验信息,所以mcs文件要比bin文件大。
但是烧录器烧写的时候,只烧录mcs文件中包含bin文件的那部分信息,不会将地址和crc烧录到flash中。
一般在烧写flash的时候,我们会用mcs文件,尤其是做multiboot和fallback的时候,因为mcs文件中包含有地址信息,会告诉烧录器,golden image放在哪里,multiboot image放在哪里。
你想要实现的功能,的确是multiboot所对应的场景,没有问题。
另外,可以参考XAPP1247.https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1247-multiboot-spi.pdf
谢谢
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
1,414 次查看
注册日期: ‎09-06-2018
我用烧录器的时候,vivado界面选项有可以选bin/mcs,还有个选项是选择prm文件,prm文件中也有地址指定。我做过对比试验,指定prm文件的实验和不指定prm文件,结果是指定prm文件的实验结果通过,说明这个文件起到了作用。后面继续做试验,在烧录bin同时指定prm,中途人为断电后重启,不能FALLBACK,但是把bin换成mcs就可以FALLBACK。基于以上实验我是不是可以得出,bin格式并不支持FALLBACK功能?
0 项奖励
1,375 次查看
注册日期: ‎08-11-2008
前面有人正确回答过了,bin支持,你不成功是因为byte swap。
请去阅读一下对应的器件的配置文档,比如7系列是ug470,读一下byte swap和fallback等相关章节。
0 项奖励
Community Manager
Community Manager
1,349 次查看
注册日期: ‎08-31-2011
@taowei115115
如果烧录bin同时制定PRM烧录以后,fallback不成功,那么你可以用我们的vivado回读flash里的内容,保存成mcs。
然后和烧录mcs能够正常fallback的情况下,回读flash里的内容,保存的mcs做一个比较。
然后看看比较的内容有和差异。
可以贴上附件,然后我们也可以协助检查。
0 项奖励
1,265 次查看
注册日期: ‎09-06-2018
@zhendon
我用bin文件实现了功能,但是发现了新问题。在烧写flash时会先erase后write,在write的过程中中断后重新上电会触发fallback 重新加载golden_image,在erase过程中中断重新上电后貌似FPGA什么都没有加载过(这是从电流的大小观察的)。请问这个是什么原因
0 项奖励
1,200 次查看
注册日期: ‎09-06-2018
已解决,谢谢
0 项奖励
698 次查看
注册日期: ‎08-23-2019
你好,我们目前用mcs来实现多重加载实现有点问题,整个过程如下:
1.生成golden.bit采用以下约束,将fallback使能、update热启动地址、看门狗均加上了
  • set_property CONFIG_MODE SPIx2 [current_design]
    set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 33 [current_design]
    set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_32bit YES [current_design]
    set_property BITSTREAM.CONFIG. SPI_BUSWIDTH 2 [current_design]
  • set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design]
  • set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGFALLBACK ENABLE [current_design]
    set_property BITSTREAM.CONFIG.NEXT_CONFIG_ADDR 0x0800000 [current_design]
  • set_property BITSTREAM.CONFIG.TIMER_CFG 32’h001312D0 [current_design]
2.生成update.bit采用以下约束,将fallback使能、看门狗均加上
3.使用GUI将 golden.bit 生成在flash中地址为 32'h0 的 golden.mcs,将 update.bit生成在flash存储地址为        32'h800000地址的update.mcs;
4.首先将golden.mcs固化到flash中,固化的时候 address range 采用“Entire Configuration Memory Device”,固化完毕后,掉电延时后通过状态寄存器看出是通过fallback加载的golden.mcs;
5.在将update.mcs固化到flash中,固化的时候 address range 采用“Configuration File Only”也就是将update.mcs固化到了flash 起始地址为32'h800000位置上,当固化到一半的时候取消固化,掉电发现不能通过fallback启动,如果打开hardware界面自动扫描链接,能够启动,且fallback加载成功,也就是说挂着仿真器每次掉电都能fallback加载成功,观点vivado软件,不能通过fallback加载。
6.vivado版本为2016.2,是不是哪里设置的不充分?才出现这种情况
0 项奖励
236 次查看
注册日期: ‎09-06-2018
dongfangin@163.com , 你这个问题我们碰到过。
问题的原因是 被破坏的镜像 UPDATE.BIT 烧写在配置 FLASH 里面的 SYNC WORD (好像是 FF FF 55 66)没有被破坏,XILINX FPGA 加载的时候看到这个 SYNC WORD 以为 镜像还在,就继续加载,如果不幸 TIMEOUT WATCH DOG 没生效的话,加载过程会卡死。
解决的方法是: 升级 UPDATE.BIT 镜像时,到最后一步再 写 SYNC WORD。这样确保完整的 UPDATE 镜像已经被写入了 才告诉 FPGA 镜像是存在的。
0 项奖励
