取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor cueekoo
239 次查看
注册日期: ‎12-28-2018
IP packager无法自动更新文件?
有一个vivado工程用来生成自建IP。第一次生成IP时,用Create and Pakage New IP一切正常。后续要修改IP时,在工程中修改了文件,需要再次打包,点击左栏Package IP,发现File Groups里的文件并未识别到工程中文件的更新。此时,只有重新Create and Pakage New IP才能正确打包IP。是否哪里的设置有问题?
使用的Vivado版本为2018.3。
0 项奖励
4 条回复4
231 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
回复: IP packager无法自动更新文件?
Hi @cueekoo ,
据我所知,只要Re-Package IP就能实现IP的更新。如下图的标注:
Yang
0 项奖励
Visitor cueekoo
190 次查看
注册日期: ‎12-28-2018
我的workflow是这样的。
1. 建立工程FOO,然后打包成IP核
2. 建立工程TOP,在TOP中调用了IP核FOO
3. 在调试TOP的时候,发现FOO需要修改,此时有两种方法。
       - 第一种是在TOP工程中,选中FOO模块,点击edit in ip packager,此时会建立一个临时工程,编辑修改后,repackage。此时re-package ip可以获取到更新
       - 第二种是重新打开FOO工程,在该原始工程里修改。修改完成后re-package ip就无法获取已更新的部分。只能新建ip,从头开始打包,覆盖原来生成的ip核。
0 项奖励
184 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
Hi, @cueekoo ,
第二种方法,必须regenerate IP's output product, 否则生成的IP内容无法更新是正常的.
Visitor cueekoo
151 次查看
注册日期: ‎12-28-2018
请问如何regenerate呢?找了一下没有找到。
0 项奖励
