取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Visitor xinxizyf
1,236 次查看
注册日期: ‎09-20-2018
VHDL 2维(1*1)维端口仿真
转到解答
       大家好,我在端口需要用2维端口,实际是1*1维端口。在包集里声明类型,在端口引用。前仿通过,但后仿不认数据类型?请大家指教。
       工具xilinx14.1 ise6.5b
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
Visitor xinxizyf
962 次查看
注册日期: ‎09-20-2018
回复: VHDL 2维(1*1)维端口仿真
转到解答
后仿不对问题找到了,是读文件过多,造成读书不对,变红。我将数据灌倒ROM里就没事了。
怎么前纺读文件没事,后仿读文件就时间不够了?
0 项奖励
11 条回复11
1,226 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
转到解答
6.5b是指Modelsim版本?
你是怎么启动后仿的?具体报什么错误?
0 项奖励
Visitor xinxizyf
1,210 次查看
注册日期: ‎09-20-2018
转到解答
是modelsim6.5b
我是在 simulation里选中post-route,然后选中测试脚本,点开modealsim--Simulaiton Post...,双击 也在design里产生后仿模型了,都一样。
错误是:
Type mismatch for port "data_group" in component "power extract" when binding the entity "power_extract".
data_group是我在包集里定义类型:
Type data_group is ARRAY(NATURE RANGE<>) of std_logic_vector(15 downto 0);
0 项奖励
1,201 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
转到解答
在后仿仿真网表里面定义的特定数据类型会解维展开,testbench也要依据网表做相应修改,使得端口匹配。
可以在工程目录的netgen文件夹下找到后仿网表。
0 项奖励
Visitor xinxizyf
1,187 次查看
注册日期: ‎09-20-2018
转到解答
是展开了,找到两个文件,一个power_extract_map.vhd,一个power_extract_timesim.vhd。都展开为data_group: in std_logic_vector2(16 downto 0,15 dwonto 0).
是这俩文件吗? 而且是std_logic_vector2 ,不是std_logic_vector怎么我把原来类型替换掉?试试?
0 项奖励
Visitor xinxizyf
1,183 次查看
注册日期: ‎09-20-2018
转到解答
怎么我把原来类型替换掉? 仅仅在测试脚本中,源文件不用吧?
0 项奖励
Visitor xinxizyf
1,178 次查看
注册日期: ‎09-20-2018
转到解答
现将仅仅将测试脚本中数据改掉,但有一行引用:
read(li_i1,data_i0(i,15 downto 0)); --即将读了一行文件的变量付给array中的一个,
但modelsim error" Badly formed indexed name of "data_i0(i, 15 downto 0)", Index #2 is a range.
改data_i0(i)也不行,请指教
0 项奖励
1,133 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
转到解答
只需要改测试文件,也就是维护两套测试文件,分别给前仿和后仿。
从错误信息来看,
应该单个数据读入。
可尝试data_i0(i,j)
0 项奖励
Visitor xinxizyf
1,109 次查看
注册日期: ‎09-20-2018
转到解答
我单个输入了,可以仿真,谢
0 项奖励
Visitor xinxizyf
1,106 次查看
注册日期: ‎09-20-2018
转到解答
但现在还有一个问题,后仿有时不对。我建1*1维数组就是用LOOP循环。否则单个写太麻烦。但循环选大置入变量,再变量赋给信号,但第一个没错,后面数不对。也许一个时钟内循环太多了,变量跑不了那么快。我时钟100M。
0 项奖励
Visitor xinxizyf
985 次查看
注册日期: ‎09-20-2018
转到解答
请帮助一下
仿真输入第一个数输入后,输出对,第二个数输入后,输出不对
0 项奖励
Visitor xinxizyf
963 次查看
注册日期: ‎09-20-2018
转到解答
0 项奖励
