取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
13,313 次查看
注册日期: ‎04-24-2013
【Vivado使用误区与进阶】XDC约束技巧—— I/O篇(上)
XDC约束技巧之I/O篇 (上)
        《XDC约束技巧之时钟篇》中曾对I/O约束做过简要概括,相比较而言,XDC中的I/O约束虽然形式简单,但整体思路和约束方法却与UCF大相径庭。加之FPGA的应用特性决定了其在接口上有多种构建和实现方式,所以从UCF到XDC的转换过程中,最具挑战的可以说便是本文将要讨论的I/O约束了。
I/O约束的语法
         XDC中可以用于I/O约束的命令包括set_input_delay / set_output_delay和set_max_delay / set_min_delay 。其中,只有那些从FPGA管脚进入和/或输出都不经过任何时序元件的纯组合逻辑路径可以用set_max_delay / set_min_delay来约束,其余I/O时序路径都必须由set_input_delay / set_output_delay来约束。如果对FPGA的I/O不加任何约束,Vivado会缺省认为时序要求为无穷大,不仅综合和实现时不会考虑I/O时序,而且在时序分析时也不会报出这些未约束的路径。
         本文以下章节将会着重讨论XDC接口约束和时序分析的基础,介绍如何使用set_input_delay / set_output_delay对FPGA的I/O时序进行约束。
Input约束
         上图所示set_input_delay的基本语法中,<objects> 是想要设定input约束的端口名,可以是一个或数个port;-clock 之后的 <clock_name> 指明了对 <objects> 时序进行分析所用的时钟,可以是一个FPGA中真实存在的时钟也可以是预先定义好的虚拟时钟;-max后的 <maxdelay> 描述了用于setup分析的包含有板级走线和外部器件的延时;-min之后的 <mindelay> 描述了用于hold分析的包含有板级走线和外部器件的延时。
         上述这些选项是定义Input约束时必须写明的,还有少数几个可选项,如 -add_delay 和 -clock_fall用于DDR接口的约束。
Output约束
         上图所示set_output_delay的基本语法中,<objects> 是想要设定output约束的端口名,可以是一个或数个port;-clock 之后的 <clock_name> 指明了对 <objects> 时序进行分析所用的时钟,可以是一个FPGA中真实存在的时钟也可以是预先定义好的虚拟时钟;-max之后的 <maxdelay> 描述了用于setup分析的包含有板级走线和外部器件的延时;-min之后的 <mindelay> 描述了用于hold分析的包含有板级走线和外部器件的延时。
         上述这些选项是定义Output约束时必须写明的,还有少数几个可选项如 -add_delay 和 -clock_fall用于DDR接口的约束。
Setup/Hold时序分析
         我们知道约束是为了设计服务,而设置好的约束必须在时序报告中加以验证。所以,怎样理解时序分析中的检查规则就成了重中之重,这一点对I/O约束来说尤为重要。理解时序分析工具如何选取路径分析的发送端(Launch)和接收端(Capture)时钟沿(Clock Edges),在Setup和Hold分析时又有怎样的具体区别,以及这些数字在时序报告中如何体现等等是设置正确I/O约束的基础。
         更具体的时序分析方法以及如何深入解读时序报告等内容将会在后续另开主题文章详述,这里仅就Setup/Hold分析时对时钟边沿的选择加以描述,便于以下章节的展开。
Setup时序分析
         同步电路设计中,一般情况下,数据在时钟上升沿发送,在下一个时钟上升沿接收,发送的时钟沿称作Launch Edge,接收沿称作Capture Edge。时序分析中的Setup Check跟Capture Edge的选择息息相关。
         在SDR接口的setup分析中,工具如下图这样识别发送和接收时钟沿。
         而在DDR接口的setup分析中,因为数据是双沿采样,所以发送和接收时钟沿变成上升(下降)沿发送,下降(上升)沿接收。
Hold时序分析
         Hold Check主要是为了保证数据在接收(采样)端时钟沿之后还能稳定保持一段时间,对Hold分析而言,同一个时钟沿既是Launch Edge也是Capture Edge,这一点对SDR和DDR(不论是中心对齐还是边沿对齐)都一样。
Input接口类型和约束
         由于历史的原因,相当一部分FPGA设计仍然在系统中起到胶合逻辑(Glue Logic)的作用,当然,如今的FPGA中嵌入了高速串行收发器和嵌入式处理器等,早就不仅仅局限于系统设计的配角,反而成为了其中的主角甚至是明星。但数据接口的同步一直是 FPGA设计中的常见问题,也是一个重点和难点,很多设计不稳定都是因为数据接口的同步有问题。
         FPGA的数据接口同步根据系统级设计方式来讲可以分为系统同步和源同步两种。
系统同步接口
         系统同步接口(System Synchronous Interface)的构建相对容易,以FPGA做接收侧来举例,上游器件仅仅传递数据信号到FPGA中,时钟信号则完全依靠系统板级来同步。时钟信号在系统级上同源,板级走线的延时也要对齐。正因为这样的设计,决定了数据传递的性能受到时钟在系统级的走线延时和skew以及数据路径延时的双重限制,无法达到更高速的设计要求,所以大部分情况也仅仅应用SDR方式。
         对系统同步接口做Input约束相对容易,只需要考虑上游器件的Tcko和数据在板级的延时即可。下图是一个SDR上升沿采样系统同步接口的Input约束示例。
         设置和分析I/O约束一定要有个系统级思考的视角,如上右图所示,Launch Edge对应的是上游器件的时钟,而Capture Edge则对应FPGA的输入时钟,正因为是系统同步时钟,所以可以将其视作完全同步而放在一张图上分析,这样一来,就可以用一般时序分析方法来看待问题。
         一条完整的时序路径,从源触发器的C端开始,经过Tcko和路径传输延时再到目的触发器的D端结束。放在系统同步的接口时序上,传输延时则变成板级传输延时(还要考虑skew),所以上述 -max 后的数值是Tcko的最大值加上板级延时的最大值而来,而-min后的数值则是由两个最小值相加而来。
源同步接口
         为了改进系统同步接口中时钟频率受限的弊端,一种针对高速I/O的同步时序接口应运而生,在发送端将数据和时钟同步传输,在接收端用时钟沿脉冲来对数据进行锁存,重新使数据与时钟同步,这种电路就是源同步接口电路(Source Synchronous Interface)。
         源同步接口最大的优点就是大大提升了总线的速度,在理论上信号的传送可以不受传输延迟的影响,所以源同步接口也经常应用DDR方式,在相同时钟频率下提供双倍于SDR接口的数据带宽。
         源同步接口的约束设置相对复杂,一则是因为有SDR、DDR、中心对齐(Center Aligned)和边沿对齐(Edge Aligned)等多种方式,二则可以根据客观已知条件,选用与系统同步接口类似的系统级视角的方式,或是用源同步视角的方式来设置约束。
         如上图所示,对源同步接口进行Input约束可以根据不同的已知条件,选用不同的约束方式。一般而言,FPGA作为输入接口时,数据有效窗口是已知条件,所以方法2更常见,Vivado IDE的Language Templates中关于源同步输入接口XDC模板也是基于这种方法。但不论以何种方式来设置Input约束,作用是一样,时序报告的结果也应该是一致的。
         针对上图所示中心对齐源同步SDR接口时序,分别按照两种方式来约束,需要的已知条件和计算方式虽然不同,但却可以得到完全一样的结果。
DDR接口的约束设置
         DDR源同步接口的约束稍许复杂,需要将上升沿和下降沿分别考虑和约束,以下以源同步接口为例,分别就输入接口数据为中心对齐或边沿对齐的方式来举例。
DDR源同步中心对齐输入接口
已知条件如下:
  • 时钟信号 src_sync_ddr_clk的频率: 100 MHz
  • 数据总线: src_sync_ddr_din[3:0]
  • 上升沿之前的数据有效窗口 ( dv_bre ) :4 ns
  • 上升沿之后的数据有效窗口 ( dv_are ) : 6 ns
  • 下降沿之前的数据有效窗口 ( dv_bfe ) :7 ns
  • 下降沿之后的数据有效窗口 ( dv_afe ) : 2 ns
         可以这样计算输入接口约束:DDR方式下数据实际的采样周期是时钟周期的一半;上升沿采样的数据(Rise Data)的 -max 应该是采样周期减去这个数据的发送沿(下降沿)之前的数据有效窗口值dv_bfe,而对应的-min 就应该是上升沿之后的数据有效窗口值dv_are ;同理,下降沿采样的数据(Fall Data)的 -max 应该是采样周期减去这个数据的发送沿(上升沿)之前的数据有效窗口值dv_bre,而对应的-min 就应该是下降沿之后的数据有效窗口值dv_afe 。
         所以最终写入XDC的Input约束应该如下所示:
DDR源同步边沿对齐输入接口
已知条件如下:
  • 上升沿之前的数据skew (skew_bre ) :6 ns
  • 上升沿之后的数据skew (skew_are ) :4 ns
  • 下降沿之前的数据skew (skew_bfe ) :3 ns
  • 下降沿之后的数据skew (skew_afe ) :7 ns
         可以这样计算输入接口约束:因为已知条件是数据相对于时钟上升沿和下降沿的skew,所以可以分别独立计算;上升沿的 -max 是上升沿之后的数据skew (skew_are ),对应的-min 就应该是负的上升沿之前的数据skew (skew_bre );下降沿的 -max 是下降沿之后的数据skew (skew_afe ),对应的-min 就应该是负的下降沿之前的数据skew (skew_bfe )。
         出现负值并不代表延时真的为负,而是跟数据相对于时钟沿的方向有关。请一定牢记set_input_delay中 -max/-min的定义,即时钟采样沿到达之后最大与最小的数据有效窗口(set_output_delay中 -max/-min的定义与之正好相反,详见后续章节举例说明)。
         在这个例子中,数据是边沿对齐,只要有jitter跟skew的存在,最差情况下,数据有效窗口在到达时钟采样沿之前就已经结束,所以会有负数出现在-min之后。因此,在实际应用中,FPGA用作输入的边沿对齐DDR源同步接口的情况下,真正用来采样数据的时钟会经过一个MMCM/PLL做一定的相移,从而把边沿对齐变成中心对齐。
         另外,在经过MMCM/PLL相移后的采样时钟跟同步接口输入的时钟之间需要做set_false_path的约束(如下述例子)而把那些伪路径从时序报告中剔除,这里不再详述。
虚拟时钟
         在FPGA做系统同步输入接口的情况下,很多时候上游器件送入的数据并不是跟某个FPGA中已经存在的真实的时钟相关,而是来自于一个不同的时钟,这时就要用到虚拟时钟(Virtual Clock)。
         举例来说,上游器件用一个100MHz的时钟送出数据到FPGA,实际上这个数据每两个时钟周期才变化一次,所以可以用50MHz的时钟来采样。FPGA有个100MHz的输入时钟,经过MMCM产生一个50MHz的衍生时钟,并用其来采样上游器件送来的同步数据。当然,系统级的设计上,必须有一定的机制来保证上游器件中的发送时钟和FPGA中的接收时钟的时钟沿对齐。
         此时,我们可以借助虚拟时钟的帮助来完成相应的Input接口约束。
         篇幅所限,对XDC中I/O约束的设计思路、分析方法以及如何具体设置Input接口约束的讨论就到这里,下一篇我们接着分析如何设置Output接口约束,看看 Vivado中有什么方式可以帮助用户准确便捷地定义接口时序约束。
Ally Zhou  2015-2-28 于Xilinx上海Office
5 回复数
13,296 次查看
注册日期: ‎04-24-2013
回复: 【Vivado使用误区与进阶】XDC约束技巧—— I/O篇(上)
点击查看 《XDC约束技巧之I/O篇(下)》介绍怎样设置Output接口约束,并分析UCF与XDC在接口约束上的区别。
0 项奖励
12,362 次查看
注册日期: ‎05-07-2014
在设置源同步时钟模式的input_delay时,介绍了两种基于不同视角的设置方法(系统级视角和源同步视角)。
关于源同步视角,优点是已知接口的数据有效窗口。
我的疑问是:
1.这个有效窗口是不是指的period,DVafter和DVbefore?
2.DVafter和DVbefore这两个参数从哪里已知?是器件的datasheet吗?具体是哪个参数呢?
这一段的理解总是很困惑,麻烦再详细解释一下,谢谢!
0 项奖励
8,318 次查看
注册日期: ‎09-02-2016
在center对齐的DDR约束中,为什么减去的值是dv_bre/dv_are/dv_bfe/dv_afe的值除以10?
0 项奖励
3,331 次查看
注册日期: ‎07-07-2018
关于源同步(DDR)的Set input delay约束 ,vivado开发环境的Constraints Wizard中提供了几种类型,分别是center/edge MMCM/edge Direct ,请问这三种方式有什么区别,能不能结合一个上游器件的输出举例说明,(什么情况下选择什么样的类型进进行约束)。谢谢。
0 项奖励
1,055 次查看
注册日期: ‎05-12-2019
0 项奖励
