取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
zuoliyu
1,370 次查看
注册日期: ‎07-31-2020
Vivado 2020.1 [Constraints 18-5210] 警告仍然存在
跳至解决方案
[Constraints 18-5210] No constraints selected for write.
Resolution: This message can indicate that there are no constraints for the design, or it can indicate that the used_in flags are set such that the constraints are ignored. This later case is used when running synth_design to not write synthesis constraints to the resulting checkpoint. Instead, project constraints are read when the synthesized design is opened.
我用的已经是2020.1 vivado 了,而之前搜到这个问题我看到回复是说[Constraints 18-5210] 这个问题2020.1会解决,是我的问题还是说这个问题是正常的?
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
graces
1,166 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
我试了一下,MMCM IP OOC run确实能复现这个问题。请忽略此告警,MMCM的时钟约束实际是读入的。
我会提交一个CR继续修正。
在原帖中查看解决方案
5 回复数
graces
1,360 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
的确应该在2020.1版本移除了:
https://www.xilinx.com/support/answers/73510.html
我这边找了个简单的例子试了一下,综合阶段没有复现这个告警。
请检查一下xdc是否用于综合,可以共享工程的话也请附上供进一步查看。
0 项奖励
zuoliyu
1,351 次查看
注册日期: ‎07-31-2020
感谢回复!
如图附件截图,这个警告是一个mmcm报出来的。
这里我的疑问是,生成一个mmcm同时也会自动有一个xdc文件,我看了也确实有生成,是我什么地方设置不对导致吗?这个警告是说这个mmcm的xdc没有用上?
0 项奖励
hongh
1,216 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
有试过把MMCM 的IP从工程中删掉,重新创建一个新的IP?
0 项奖励
graces
1,167 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
我会提交一个CR继续修正。
在原帖中查看解决方案
zuoliyu
1,156 次查看
注册日期: ‎07-31-2020
OK, 非常感谢您的验证和回复,辛苦了!
0 项奖励
