取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
334 次查看
注册日期: ‎01-19-2020
dbg_hub clk被接地
跳至解决方案
我使用了在综合后setup debug添加了ila,使用添加IP的方式添加了vio,但是下载FPGA后发现没有任何可观测信号。打开综合后的网表发现dbg_hub的clk是接地的。请问这个dbg_hub的clk是在哪里设置的呢?为什么他是接地的?
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
318 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
可以试试这个命令:
connect_debug_port dbg_hub/clk [get_nets <clock_net_name>]
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
4 回复数
319 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
可以试试这个命令:
在原帖中查看解决方案
0 项奖励
280 次查看
注册日期: ‎02-28-2019
Hi @jony391 ,
除了Hong所说的,在set up debug中Net to debug应该可以选对应的时钟信号,您可以看一下您的设置。
0 项奖励
261 次查看
注册日期: ‎01-19-2020
Hi Yang,
在set up debug中列出的信号都选择了同一个时钟,但是没有看到dbg_hub的驱动时钟。但是按照hong的办法,我直接修改 了XCD文件,问题已经解决了。谢谢~
0 项奖励
259 次查看
注册日期: ‎01-19-2020
Hi Hong,
按照你的方法,我修改了XCD文件。
原文件写的是该信号接地了,不知道为什么会被写成这样。我把文件修改成 接到了目标时钟,问题已经解决了。
0 项奖励
