取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
558 次查看
注册日期: ‎06-08-2020
non-project模式下仿真PLL,can not find module
跳至解决方案
hi,all
在non-project模式下仿真PLL,显示can not find module,是少添加了什么文件吗?
下图中红色部分报错:Module <clk_PLL> not find while processing moduel instance <clk_PLL>
下图中蓝色部分是在原有的脚本中,参考了export simulation中的vlog.prj,添加了clk_PLL_clk_wiz.v和clk_PLL.v文件,以及glbl.v文件。
0 项奖励
1 解答
已接受的解答
449 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
@yaodundun 那是Xilinx的仿真库没有指定。你既然有工程模式的可参考,可以找一个elaborate.bat/sh (与vlog.prj在同一个文件夹下)。
对于行为级仿真来说,典型需要指定的库有:
-L unisims_ver -L unimacro_ver -L secureip
在原帖中查看解决方案
9 回复数
555 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
对比一下列表,是不是按要求加了仿真所需要的文件:
report_compile_order -of [get_ips XX_PLL]
0 项奖励
552 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
问题在于,你把其他文件都编译到了默认的work库,而把PLL相关的编译到了xil_defaultlib库。
两种方式解决:
1. 保留目前的编译列表,在xelab命令行添加-L xil_defaultlib,并且将xil_defaultlib.glbl跟bench一起作为顶层在xelab中加载。
2. 修改编译列表,将PLL的两个文件和glbl也编译到work,同样将glbl跟bench一起加载(这种方式不需要指定库)。
531 次查看
注册日期: ‎06-08-2020
hi , @hongh
用您说的命令看了一下,确实少加了mmcm_pll_drp_func_***.vh的6个文件。
但我加了mmcm_pll_drp_func_***.vh这几个文件后,报了另外一个错:
root scope declaration is not allowed in verilog 95/2K mode 。这个错误应该怎么去解决?
我用的vivado 版本是2019.1。
0 项奖励
523 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
头文件是用include 指定,不直接加入仿真列表
0 项奖励
513 次查看
注册日期: ‎06-08-2020
不好意思,刚开始用脚本,还不熟悉。
请问,头文件是应该加在哪个地方 ? 语法是什么 ?
谢谢!
0 项奖励
464 次查看
注册日期: ‎06-08-2020
hi, @graces
按照对您所说方法的理解,修改了2个版本的脚本:start_sim1.sh  和start_sim2.sh (具体见附件)
两个版本运行后,都报了如下的错误:
Module <IBUF> not found while processing module instance <clkin1_ibuf> [/home/yaoyinqi/....../sources_1/ip/clk_PLL/clk_PLL_clk_wiz.v:84]
Module <PLLE4_ADV> not found while processing module instance <plle4_adv_inst> [/home/yaoyinqi/....../sources_1/ip/clk_PLL/clk_PLL_clk_wiz.v:119]
Module <BUFG>  not found while processing module instance <clkout1_buf> [/home/yaoyinqi/....../sources_1/ip/clk_PLL/clk_PLL_clk_wiz.v:172]
您能帮我分析一下是什么原因吗?该怎么解决?
谢谢!
0 项奖励
460 次查看
注册日期: ‎06-08-2020
hi ,@hongh
请问一下,您说的指定头文件,是加在下图所示的仿真脚本里吗? 语法是#include " <filename>" 吗?
0 项奖励
450 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
在原帖中查看解决方案
441 次查看
注册日期: ‎06-08-2020
hi,@graces
谢谢您的回答,我的问题解决了!
0 项奖励
