取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
huanghaibin
370 次查看
注册日期: ‎11-06-2019
vivado优化问题
跳至解决方案
你好!我的工程中在place后出现线得连接是断开的。如图中得这个pin,是输入,但是到了这一层之后就不在驱动任何逻辑了,这个pin的驱动可以肯定是有信号的,因为别的IP使用该信号是正常的工作的,这就造成在这个IP内跟这个信号连接的逻辑全没了。在综合后的原理图打开看逻辑都是存在的。vivado的版本是2020.2,器件是vu440,仿真也是ok的,请帮我分析下那哪里会出问题,谢谢!
1 解答
已接受的解答
graces
293 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
一般来说,在opt_design阶段会对常数传递及无负载等情况的逻辑做移除优化。opt_design有一个option,-debug_log,可以加上后查看较为详细的优化信息,看看有没有跟此模块内由这个输入pin驱动逻辑相关的。
在原帖中查看解决方案
6 回复数
hongh
349 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
在opt之后这部分逻辑是否已经被优化了?
可以试试在opt之前对这个pin 所在的模块以及被驱动逻辑所在的模块加dont_touch true 的属性
Ex: set_property dont_touch true [get_cells XX]
graces
294 次查看
注册日期: ‎07-17-2008
在原帖中查看解决方案
viviany
275 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
Implementation能跑完吗?有迹象表明这个信号在这个IP里没有连接导致设计功能错误吗?
如果一切正常,不必在意,应该是正常优化
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
huanghaibin
272 次查看
注册日期: ‎11-06-2019
是的,我这个信号是必须用的,就是因为没有得到结果才这样追溯信号的。我使用的是edf的方式输入,但是这个图是在place之后,不确定是不是正常现象。如果没被优化,原理图的连线应该是存在的吧?
0 项奖励
viviany
242 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
我楼上两位的建议你可以试试。如果怀疑是错误优化就按他们的方法查一下比对一下
另外可以考虑跑一下后仿真
huanghaibin
174 次查看
注册日期: ‎11-06-2019
非常感谢各位,不是优化问题,是我这边驱动操作不当造成的。至于截图的信号为啥追踪不到,就不清楚了。
0 项奖励
