取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
435 次查看
注册日期: ‎06-24-2020
vivado求助:安装的vivado综合、实现时一直queued,无法工作
vivado求助:
新安装的软件,无论是2018还是2017版本都出现以下问题:安装后准备做一个led流水灯的工程,非常简单,但点击综合时,工程一直不运行,状态栏显示queued(排队),无法综合,布局布线;网上查了之后发现直接在文件夹里运行runme.bat即可运行,但是到后面generate bitstream时,不知道怎么办了,怎么点都没反应。message也不报错,一直卡着不动vivado.pngvivado1.png,求大神帮忙,已经弄了一天了,找不到解决办法
0 项奖励
8 回复数
419 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
请参考AR-60140
https://www.xilinx.com/support/answers/60140.html
0 项奖励
413 次查看
注册日期: ‎06-24-2020
您好,我逐条试了AR#60140,因为2017与2018版本都出现这个问题,所以应该不是软件版本的问题,逐条操作的结果如下:
1.我已查看了环境变量,没有问题;
2.Check the [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings] registry setting.
If it is set, remove the value.这一条也查看了,没有设置值。
3.路径里面没有符号和中文
4.以下这条没弄明白,请问详细该如何操作?
   A run will get stuck in the queued state if the permissions on a vrs_config files in the          project.runs/.jobs directory are not set for read/write.
For Example:
C:\test_area\project_1\project_1.runs\.jobs>ls -al
--wx------ 1 usr1e Domain Users 580 Jun 26 13:21 vrs_config_11.xml
Change the permission of the wrs_config file to 777.
5.最后这条试了一下,可以直接在文件夹里面运行runme.bat,后面第三条没看懂,请问该如何操作?
If none of the above are helpful:
  1. From the Tcl console run the following:
    reset_run synth_1 and launch_runs scripts synth_1
  2. Open the \project_1\project_1.runs\synth_1 directory and see what files have been created.
    Examine the runme.bat and rundef.js files.
  3. Runme.bat is a short batch file that sets one directory variable, changes the directory to the variable set and then launches a script with a command similar to the following:
    cscript /nologo /E:JScript "%HD_SDIR%\rundef.js" %*
0 项奖励
407 次查看
注册日期: ‎06-24-2020
您好,我试了其中几项,另有两项没看懂,您能解释一下吗?具体内容见我的回复
0 项奖励
347 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
第四条:
在Vivado 的TCL CONSOLE中输入命令,查看这些xml文件的读写权限,目的是可读可写, 不是的话你就改成可读可写.
第五条
1. 在TCL CONSOLE中分别输入以下两条命令:
 reset_run synth_1
2. 把当前工作目录改到综合的目录下(也是在TCL CONSOLE中输入)
Ex: cd {C:\project_1.runs\synth_1}
3. 执行目录中的rundef.js
  依然在TCL CONSOLE中输入: cscript /nologo rundef.js
0 项奖励
315 次查看
注册日期: ‎06-24-2020
您好,这两条在执行过程中都出现问题,如下:
第四条:在Tcl console框里输入“ls -al”时系统无法识别 ls,具体见附图,请问这是什么原因?
第五条:使用cd更改路径后,在Tcl console框里输入“cscript /nologo rundef.js”,运行一段时间,很快就报错:系统找不到指定的文件,见附图,请问这种情况怎么解决?非常感谢。vivado3.pngvivado4.png
0 项奖励
187 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
What operating system are you using?
Can you attach your runme.bat and rundef.js file?
-vivian
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
181 次查看
注册日期: ‎06-24-2020
           thank  you,my operation system  is window 7.  I can attach the runme. bat and rundef.js in the project folder. The synthesis process and implement process start working when I click runme. bat. however, it doesn't work when I click" run synthesis" or "run implementation" or "write bitstream"in vivado.
           what should I do?  Is there something wrong in my computer? I have tried the methods in "AR# 60140: Vivado - Launching Synthesis or Implementation runs results in the run hanging with the queued status", but it doesn't work.
0 项奖励
132 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
Hi, @cszrdyl ,
可以考虑使用非工程模式用脚本运行synth/impl
在你相应的run目录下有TCL脚本生成,可以导出有用的内容,做成自己的脚本,然后直接运行脚本,
0 项奖励
