修改时间 06-24-2020 12:34 AM
vivado求助: 新安装的软件,无论是2018还是2017版本都出现以下问题:安装后准备做一个led流水灯的工程,非常简单,但点击综合时,工程一直不运行,状态栏显示queued(排队),无法综合,布局布线;网上查了之后发现直接在文件夹里运行runme.bat即可运行,但是到后面generate bitstream时,不知道怎么办了,怎么点都没反应。message也不报错,一直卡着不动 |
修改时间 06-24-2020 01:04 AM
请参考AR-60140
https://www.xilinx.com/support/answers/60140.html
修改时间 06-24-2020 01:18 AM
您好,我逐条试了AR#60140,因为2017与2018版本都出现这个问题,所以应该不是软件版本的问题,逐条操作的结果如下:
1.我已查看了环境变量,没有问题;
2.Check the [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings] registry setting.
If it is set, remove the value.这一条也查看了,没有设置值。
3.路径里面没有符号和中文
4.以下这条没弄明白,请问详细该如何操作?
A run will get stuck in the queued state if the permissions on a vrs_config files in the project.runs/.jobs directory are not set for read/write.
For Example:
C:\test_area\project_1\project_1.runs\.jobs>ls -al
--wx------ 1 usr1e Domain Users 580 Jun 26 13:21 vrs_config_11.xml
Change the permission of the wrs_config file to 777.
5.最后这条试了一下,可以直接在文件夹里面运行runme.bat,后面第三条没看懂,请问该如何操作?
If none of the above are helpful:
reset_run synth_1 and launch_runs scripts synth_1
Examine the runme.bat and rundef.js files.
修改时间 06-24-2020 10:05 AM
第四条:
在Vivado 的TCL CONSOLE中输入命令,查看这些xml文件的读写权限,目的是可读可写, 不是的话你就改成可读可写.
第五条
1. 在TCL CONSOLE中分别输入以下两条命令:
reset_run synth_1
2. 把当前工作目录改到综合的目录下(也是在TCL CONSOLE中输入)
Ex: cd {C:\project_1.runs\synth_1}
3. 执行目录中的rundef.js
依然在TCL CONSOLE中输入: cscript /nologo rundef.js
修改时间 06-24-2020 12:54 PM
您好,这两条在执行过程中都出现问题,如下:
第四条:在Tcl console框里输入“ls -al”时系统无法识别 ls,具体见附图,请问这是什么原因?
第五条:使用cd更改路径后,在Tcl console框里输入“cscript /nologo rundef.js”,运行一段时间,很快就报错:系统找不到指定的文件,见附图,请问这种情况怎么解决?非常感谢。
修改时间 06-29-2020 03:17 PM
What operating system are you using?
Can you attach your runme.bat and rundef.js file?
-vivian
修改时间 06-29-2020 03:38 PM
thank you,my operation system is window 7. I can attach the runme. bat and rundef.js in the project folder. The synthesis process and implement process start working when I click runme. bat. however, it doesn't work when I click" run synthesis" or "run implementation" or "write bitstream"in vivado.
what should I do? Is there something wrong in my computer? I have tried the methods in "AR# 60140: Vivado - Launching Synthesis or Implementation runs results in the run hanging with the queued status", but it doesn't work.
修改时间 07-02-2020 12:29 AM
Hi, @cszrdyl ,
可以考虑使用非工程模式用脚本运行synth/impl
在你相应的run目录下有TCL脚本生成,可以导出有用的内容,做成自己的脚本,然后直接运行脚本,
