取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Participant binghuo
1,229 次查看
注册日期: ‎12-28-2018
vivado的bit文件修改
转到解答
vivado怎么将生成的bit文件打开并修改?
0 项奖励
1 个已接受解答
已接受的解答
1,086 次查看
注册日期: ‎08-11-2008
回复: vivado的bit文件修改
转到解答
这不是修改bit文件的理由。基本我认为没有理由是充分到可以去修改bit文件的。
你要做SEU,首先慎重评估一下你的产品是否真的需要。一般商用产品开启这个功能属于浪费。如果你确定,研究一下Xilinx的SEM IP,你想要的功能它本身就提供了。
0 项奖励
5 条回复5
1,224 次查看
注册日期: ‎08-11-2008
回复: vivado的bit文件修改
转到解答
为什么要修改bit文件?Xilinx从不建议手动修改bit。极端情况会损坏FPGA。
说清楚修改的目的,重新选择对应的设置重新生成文件才是正确的做法。
0 项奖励
Participant binghuo
1,207 次查看
注册日期: ‎12-28-2018
回复: vivado的bit文件修改
转到解答
我要进行单粒子效应故障注入的实验,需要修改配置存储器中的信息以代替高能粒子注入带来的位翻转,所以修改bit文件是必要的
0 项奖励
Teacher xilinxacct
1,185 次查看
注册日期: ‎10-24-2018
回复: vivado的bit文件修改
转到解答
@binghuo
I agree with Iguo... It is not a good idea to do that... but if you 'really' had to you could use any hex editor to flip a bit to corrupt a file.
If there is a checksum in the loader, you may not get very far.
0 项奖励
1,087 次查看
注册日期: ‎08-11-2008
回复: vivado的bit文件修改
转到解答
0 项奖励
Participant binghuo
1,066 次查看
注册日期: ‎12-28-2018
回复: vivado的bit文件修改
转到解答
好的,我会认真考虑你的建议的,谢谢。
0 项奖励
