取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
545 次查看
注册日期: ‎07-12-2018
(vivado 2017.3)通过create_ip如何创建vio?
请问在哪里可以找到vio的parameters,然后可以通过set_property来控制参数选择等,谢谢!
0 项奖励
2 回复数
527 次查看
注册日期: ‎11-05-2010
回复: (vivado 2017.3)通过create_ip如何创建vio?
Hi, @suzhengkui ,
你可以创建一个VIO的IP,然后打印出这个IP的属性.
report_property [get_ips vio_0]
这里的属性比较多,直接自行设置容易出错. 能问一下您为什么要用命令行直接设置参数吗?
0 项奖励
527 次查看
注册日期: ‎05-15-2008
参考UG896.下面是从UG896截取出来的:
-vivian
如果提供的信息能解决您的问题,请标记为“接受为解决方案”。
如果您认为帖子有帮助,请点击“奖励”。谢谢!
0 项奖励
